ToJIuK
    Анатолий
    Lancer 9
Достижения ToJIuK
  1. Может уже поздно. Но, не подскажите в чем была проблема? что сказали в сервисе. А то у меня такая же проблема. Днем завелась с автозапуска нормально. на следующее утро. все как у Вас. Завелась ,почти сразу заглохла. потом все. Типо сел аккумулятор (плохо вращался стартер). Аккумулятор я зарядил (Стоял всю ночь на зарядке дома) на след. утро пробою. стартер крутиться а движок не заводиться. по поводу работает бинзанасос или нет (после запуска и отпуска стартера, слышен гул примерно 1-2 сек и щелчок реле, ЭТО должно быть насос я полагаю. или я не прав?) а если насос работает то тогда что может быть? и как 100 % убедится что насос исправен?
