vovsdrc
  • Победитель дней
Весь контент vovsdrc
  1. Так я сказал спасибо..а то что попросил не отправлять в сервис а посоветовать- это было к тому чтоб другие участники(коих тут много и которые часто советуют просто съездить в сервис) не давали такого совета. А вам я благодарен и написал это в 2х постах..жаль что не заметили... Вобщем вопросы остаются открытыми.
  2. Я понимаю что вы сервис.вам нужно зарабатывать. Вам нужны клиенты. И лучше если человек приедет к вам и вы сделаете свою работу,взяв с него н-ю сумму денег за по сути иногда не сложную операцию,которую человек мог бы сделать сам, я благодарен за то что указали на возможную проблему. Далее хочу сказать что громко звучащая фраза "грамотно и профессионально отвечают в чем она, собственно, состоит, по просьбе отправляют информацию о стоимости и запчастей и работ. Т.о. образом ему не приходится терять массу времени и сил, и, возможно, денег на выяснение причины." не красива с вашей стороны...потому как форум существует что бы люди делились информацией и помогали друг другу...здесь же получается форум-реклама фирм. И как сожалению о действиях по возможному устранению причины- не было ни в одном из постов в этой теме.пришлось искать в других местах и самому. Хотя в ваших глазах я не красиво поступил...лиж потому что решил делать сам а не тратить деньги на работу...СПАСИБО.
  3. Каждый день езжу.вобщем погуглил..после посмотрел и проблема действительно во втулках.прикипели к штифту..вдшка не помогает теперь вопрос 1) как снять кронштейн этот с КПП?(чтоб попробовать сбить)..что-то нигде не могу найти ответа,если можно- с картинками..и еще вопрос 2) если втулки будет не снять то это надо сами тросы менять?(т.е. втулки отдельно нельзя другие поставить,только с тросом в сборе?) хочу менять сам- так что если совета кроме как ехать в сервис нет- то тогда лучше не коментируйте.спасибо
  4. цена вопроса с работой?
  5. Сегодня обнаружилась неожиданно такая проблема .при переключении передачи на 1,3 или5 рычаг как будто не доходит что ли до конца ..как будто не фиксируется в своём положении.особенно чувствуется при переключении а 3ппередачу.она как будто отпружинивает от своего конечного положения.надеюсь смог объяснить .в чем может быть проблема?на 2 и 4 передачи все нормально.
  6. Добрый день .запишите на завтра 12.01.15 на 12часов дня на компьютерную диагностику.что-то не дозвониться до вас.
  7. Вот не поверить..сегодня проехвлся по льду,работал АБС, после заметил что при торможении машину не тянет ,остановился-все диски горячие
  8. Две я и спрашиваю. Чтоб понять на что рассчитывать по ремонту
  9. Так а куда смотреть тогда?
  10. Всем снова привет. Машину тянет влево при нажатии на тормоз. После остановки потрогал тормозные диски- левые передний и задний горячие, правый передний тёплый а правый задний слегка тёплый. В чем может быть проблема? Стоит поокачать тормоза или проблема глубже?
  11. каждый день смотрю. За последние два дня вроде и не ушло ничегоНо с компрессией надо что-то делать)
  12. вот именно такое мне посоветовали и уже было залито. 1300 за 4литра
  13. спасибо за совет. Уже думал к ним обратиться т.к на форуме хвалят. а какая у тебя проблема была с двигателем ?
  14. Вобщем съездил, подтеков масла нигде вроде нет, открывали крышку куда масло заливается- смотрели идет ли дым или чтото еще- ничего небыло( сказали что хорошо), но после померили компрессию, в 1 и 4 цилиндрах =12, во 2 и 3 компрессия= 8 и 8.9,свечи чистые, мне сказали что это может быть изза клапанов, поэтому нужно ехать к мотористу, посмотреть клапана, заодно и сразу поменять маслосъемные колпачки, позвонили мотористу- работа будет стоить порядка 10 т.р. + запчасти. что думаете? (о цене и о причинах озвученных мне) п.с. кстати о кольцах мне тоже говорили..что возможно поменять надо.. вобщем чтото я подрасстроился
  15. Спасибо!буду ждать послезавтра. После отпишусь как найдём причину
  16. ну вот как то так получилось(вообще думал что лампочка должна загораться если уровень меньше. Но она не горела.
  17. Нет не проверял.покупал у знакомого который занимается покупкой продажей ремонтом авто. Послезавтра поеду к нему смотреть куда что и как.
  18. действительно, проверил уровень- ниже нижней отметки долил до середины- и всё, звук пропал.пипец теперь искать откуда масло уходит(((( если стоишь и нажимаешь сцепление - ничего не происходит, на скорости если, то обороты падали и звук становился тише.
  19. Привет. купил 2 мес назад лансер 9 1.6МТ, 2006 года, пробег 67000 ( очень сомневается) полтора месяца отъездил все было отлично, после появился стрекочащий звук откудато из под капота,открывал-пытался прислушаться и непонятно откуда.. появилось после заправки на лукойле ( а так все время несте) на холодном двигателе звук очень хорошо слышно в салоне, с прогревом- чуть тише но все равно слышно, по мере набора скорости звук усиливается( однако если на скорости снять с передачи звука не слышно, но мне кажется это возможно изза шума колес) . Искал информацию на форумах- пишут что нормально, но этого звука точно не было , сейчас приходится даже громкость на магнитоле увеличивать что бы его не слышно было, когда стоишь рядом с машиной на улице- кажется как будто трактор работает)) Хотя при покупке работал ровно и приятно. Посоветуйте куда посмотреть, т.к. первая иномарка, раньше- наш отечественный автопром) спасибо
