Yourock89
    Юра
Контакты
  • Вконтакте
    http://vk.com/yourockgtn
    Lancer 9 MT
Достижения Yourock89
  1. эти точно бы не отмочились)).
  2. Вообщем поменял я фильтр топливный, заодно и насос от 2110 бош поставил. Машина не просто поехала, полетела))))) Вот тока огорчился что сломал все шпильки, придется ставить гайки удлинители (как муфта). Всем спасибо за решение проблемы.
  3. Понял спасибо. Буду мерять давление В рампе. Заодно проверю клапан на обратке может что с ним. Ах да свечи стоят денсо. До этого нжк
  4. Очень нужна ваша помощь. Митсу лансер 9 1.6 мт, пробег 140 000. Какоето время назад у машины начала пропадать тяга, то не едет(если понажимать на педаль газа в пол и отпустить нескольно раз) начинает ехать. А в последнее время перестала разгоняться совсем. Педаль в пол а ее как будто ктото сзади предерживает. Однако если давить на педаль газа чуть чуть она разгоняется. Такое ощущение как будто ей чегото не хватает.Воздушный фильтр стоит новый и корпус не чем не забит. Заводиться сейчас в -10 с утра практически с разу(2,3 об). Дроссель в норме, недавно поменян.Новые свечи.Катушки тоже проверили. Еще на прогретую мотор работает не ровно, есть небольшая вибрация. Подключал к компу ошибок 0. чек не горит(лампочка в приборке загорается и гаснет при вкл. зажигания). Прошу помощи с чего начать. если бы датчики тогда бы горел чек. Может ли из-за насоса или фильтра забитого топливного пропасть тяга? или кат выбивать?
