События
Весь контент blekki
+материал? С Раптором работаете?
А вот мне гайцы сказали что значение имеет видимый цвет. По ценнику отпишитесь.
Всем привет. Задумался заняться внешним видом авто. Для начала хочу покрасить. Примерно так: Подскажите где в питере лучше купить такой колер? пластидип, раптор или пленка? Какие подводные камни с ГИБДД? Сколько возьмут партнеры за работу с подготовкой? (есть много косяков по кузову). И второе. Хочу воткнуть светодиодную оптику сзади, спереди тоже светодиоды+галоген. Подскажите где купить чтобы весь кошелек не отдать?
Ролики и ремень поменял, стук ушел. Нужно еще прокатиться, чтобы быть уверенным. Скорее всего стук происходил в тот момент, когда ремень пытался вернуться в правильное положение, а ролики его постоянно норовили скинуть со шкива.
Под катом виновники торжества. Фоткал на гаечный ключ, поэтому не серчайте. Больше всех пострадал ролик натяжителя, что печально. Ролики с ремнем заказал. На самом деле в первый раз такое вижу. Обычно подшипник разваливается раньше. По поводу того, сколько отбегал ремень и ролики - сказать сложно. Только при мне 80000км, когда менял предыдущий хозяин не знаю. Но судя по виду натяжителя его возможно вообще не меняли.
Пришел моторист. У насоса гура люфт допустимый. Евгений, вы попали в точку. Еду за роликами и ремнем. Из-за износа роликов, ремень начало скидывать со шкивов, отсюда и стук.
Сейчас уже не полезу смотреть, все оставил на завтра. Я вообще туда полез потому как ремень перескочил на ручеек, в следствии того, что шкив ходит ходуном.
Не люблю я слово Б\У, для меня это как кот в мешке, но на самом деле это самый дешевый вариант. Оригинал от 40000, не оригинал от 10000.
Еще раз сходил проверил. Скорее гур чем гена. Меня тут опечалили и сказали что ремонту он врятли будет подлежать. А ценники я смотрю ой как кусаются.
Решил начать с простого. Снял ремень и проверил люфты шкивов, был выявлен аццкий люфт шкива гура. Начну я пожалуй с него. Если все будет нормально - отпишусь. Можете посоветовать куда насос на ремонт отвезти?
Я уже подожду своего моториста, а там посмотрим. К вам я скорее всего не поеду, не складывается у меня с вами =(
Проблема как я писал плавающая. Изначально стуки были только на холодном и по мере нагрева пропадали. Хотя как я сейчас понимаю они были и на нагретом, просто я думал что это шипы на трассе вылетают, одиночный, раз в 50-70км. Когда ехал последний раз, все было тихо, а потом часто застучало, как дождь по крыше. И опять все стихло. Приехав на работу, на горячем холостом, стук пошел сериями по 4. Первый громкий, все следующие тише, потом 3-5 секунд тишина и опять серия из 4 стуков. Поэтому и не понятно, стук появляется в абсолютно разных условиях.
Спасибо, если что отпишусь. Завтра у меня выходит моторист, видимо будем разбирать. Проблема плавающая. В понедельник стук начался уже в движении (ехал по КАДу скорость 80), и не закончился пока я не доехал до работы. Машину сразу загнал в бокс и решил не трогать. Сегодня, узнав что завтра будет моторист, решил завести. И что вы думаете? Стука как не бывало. Очень не люблю такие проблемы, когда симптомы то приходят, то уходят.
По поводу лукойла я даже не знаю что и сказать. Бензин у них может и хороший, потому как везут его чаще или с киришей или с несте. А вот с маслом у них все плохо. Привезли мне однажды машинку, на капиталку, работала на лукойле. Что мы увидели когда сняли клапанную крышку - это нечто. Такого количества нагара и грязи я еще не видел. После капиталки, хозяин авто, на обкатку, опять принес лукойл, хотя ему вроде все объяснили. После 10 моточасов, крышка опять была снята - количество нагара было такое, как будто двигатель и не разбирали. Хотя все было помыто и почищено. Хозяин уехал и чем история закончилась я не знаю, выводы делайте сами. По поводу масла. Я, как уже писал, решил налить 10-40, но звук работы двигателя мне не понравился и я решил лить обратно 0-40. Но вот, в начале января начались проблемы с двигателем, завтра будут разбирать и я вам обязательно отпишусь. Чую что словил контрафактный мобил.
Вот сейчас читаю, далее цитирую: "При отказе какого-либо датчика ЭБУ переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя." Это собственно ваш случай. Далее: "Датчики установленные на двигателе: Датчик концентрации кислорода Датчик абсолютного давления Датчик массового расхода воздуха Датчик положения распределительных валов датчик температуры ОЖ Датчик положения коленвала Датчик детонации Датчик ДПЗД И все. Есть еще датчик скорости автомобиля, но я сомневаюсь что дело в нем. В любом случае попробую еще поспрашивать у знакомых.
На холодную все нормально? Чек горит? При проблемах с хх, в первую очередь стоит посмотреть датчик массового расхода воздуха.
Очень интересно. Ошибка есть, а вот датчика ни в камасутре, ни в гугле нет. Утром буду на работе, перечислю все датчики на двигателе.
Извиняюсь, менял года полтора назад, В магазине где обычно покупаю запчасти и сейчас есть за 279 (delta), какие сам брал - сейчас не подскажу, в любом случае до 500 рублей я думаю можно взять нормальные.
Просто я сам работаю на СТО (правда грузовом). А моторист у меня на больничном, поэтому пока решил задать вопрос тут. Ну или ждать буду или таки поеду на диагностику, посмотрим.
Двигатель какой? может подскажу где датчик. Такая проблема была у меня на Ситроене - причина окислившиеся контакты датчика хх. А вообще, по электрике всегда лучше подключить компьютер, даже если проблема мелочевая.
Масло в норме, как и всегда. И собственно как это нету? 03172
Добрый день. Дано: Lancer x 2008гв 1,8. На морозах появился лязгающий стук в двигателе, в верхней части. Спустя 1-2 минуты работы двигателя стук пропадает. С потеплениями стук из лязгающего перешел в глухой, и так же полностью пропадает через 1-2 минуты. Подозреваю гидрокомпенсаторы. Пробег 160000км. Масло 0-40 замена каждые 8-10 тысяч.
Если лежачие - скорее всего стойки стабилизатора. Стоят в районе 250р за штуку - менять пол часа с перекурами.
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите магазин\разборку где смогу найти корректор фар (сам моторчик) на десятку. Обзвонил уже кучу магазинов, везде предлагают только вместе с фарой.
