Доброго времени суток. Столкнулся со следущей проблемой. У меня Лансер 9... 1.6 автомат.
Загорелась лампочка масла (масленка). Без видимых изменений в работе двигателя. Причем горит она в основном на холостых оборотах. Проверил уровень масла. Вроде в норме. На всякий случай залил 1л свежего масла. Не помогло. Поменял полностью масло и фильтр. Тоже не помогло. Начал лазать по форумам, нашел что может быть не исправен датчик давления масла. Купил датчик ( но еще не менял). Во первых странно датчик маленький под ключ на 19...на форумах пишут что ключ на 26!!!!.... Кто что может подсказать по данной теме?...Заранее спасибо.
Да еще подскажите где этот датчик....и как к нему подлезть лучше
