maximkavnike
    Макс
Достижения maximkavnike
  1. спасибо большое за помощь на счёт обогрева чуть чуть опечатался!!!(работает пассажирское сидение и диод горит, а не работает водительское-лампа не горит!!!Простите!!!Всё равно получается,надо посмотреть контакт значит!?! Где можно выбрать заднюю банку???????Подскажите !
  2. есть там лампачка если бы не было я не писал!
  3. Здравствуйте не подскажите какую лучше ставить заднюю банку что бы громче рычала и басистей или надо менять всё сразу полностью всю систему???Где в Пиере дешевле купить или сразу сделать??? И заодно не работает обогрев пассажирского сидения не горит кнопка а водительского горит,если не трудно подскажите где надо смотреть может предохранитель и какой!!!Заранее спасибо Лансер 2.0 л.
  4. Подскажите пож. как прибавить мощности на 2 литрах реально ли турбину поставит?????
