sergeileader
Весь контент sergeileader
  1. Беру в Питере на складе по 1760 руб. Mobil 0W40
  2. Чехлы на сиденье Существует на Mitsubishi Lancer IX Чехлы для сиденья
  3. Понял Спасибо за совет
  4. Спасибо за информацию.Я так понял что каких то особенностей при замены нет.Значит справлюсь своими силами.
  5. Поподробней можно
  6. Всем привет Кто сталкивался с заменой топливного фильтра,Самостоятельно можно заменить
  7. Заменил тормозную жидкость на сервисе.Замена обошлась в 800 р.А так понимаю смысла нет самому туба лезть!!!
  8. Хотелось бы поподробнее узнать технологию замены.И сколько будет стоить замена тормозной жидкости на сервисе
  9. Механика 1.6 2007 года пробег 56 000 т км
  10. Всем привет. Подскажите как заменить тормозную жидкость одному человеку.Какие есть особенности при ее замене,откручиваются штуцера супартов ???? или ломаются.
  11. Зачем жидкость гура менять???У неё запас большой,главное проверять на предмет изменения цвета и количество в бочке.А вот охлаждающую жидкость нужно менять также по мере изменения цвета ( с зеленого на коричневый)
  12. Подскажи что лучше брать в оригинале а сто по (555)
  13. Ну как сказать разница минимальная.На пример сайлентблок рычага задней подвески №4120A001 в оригинале он стоит 1250 р а если взять аналог по Febest № MAB-072 300 руб. Понятно что оригинал лучше но дороговато т.к. менять придётся скорее всё (тяги задние,сайлентблоки,втулки и стойки стабилизатора ) вот и возник вопрос что ставить если аналог то какой лучше или вариантов нет ТОЛЬКО оригинал???
  14. Пришла очередь замены задней подвески ( Сайлентблоков +Реактивных тяг + Стояк стабилизатора ) Вопрос.Подскажите какие производителей запчестей можно ставить
  15. Пришло время для замены Антифриза, Какой объём нужен для замены
  16. большое спасибоо за совет
  17. Всем привет. Кто знает какое масло нужно заливать в бачок ГУРа???Через какой интервал нужно менять ??? Если в бочке ГУРа масло по нижнюю границу на холодном двигателе нужно ли доливать (Масло не менялось 5 лет ) или заменить на новое.
  18. Всем Привет!! Недавно приобрел Митсубиси Лансер 9 1.6 2007 года .Вроде все в порядке только есть один момент который не понятен.При запуске двигателе обороты 1500-1700.Через 5 мин обороты опускаются до 1000 начинаю движение на первом светофоре останавливаюсь обороты поднимаются до 1500 и потом опускаюца до нормы.Когда тем.достигает рабочей эти скачки прекращаются
