smer4
Весь контент smer4
  1. Спасибо большое, помогло.
  2. В том то и дело, что разобрав я не увидел, как достать сами лампочки.
  3. Подскажите пожалуйста, как поменять лампочку в регуляторе подогрева сидений?
  4. Всем спасибо большое, радиаторы помыл, и машинка стала держать 86-89 градусов, при 160 93, очень доволен.
  5. Может и конечно и не прав, но по-моему вентиляторы дуют от радиатора, а не на него.
  6. Снял и радиатор кондея, был в ах*е от увиденного, уже больше 2-ух часов сижу с иголочкой и шлангом.
  7. Сегодня снял радиатор, он похож на кусок грязи, щас в ванне отмокает, радиатор кондея чистый, похоже что его уже меняли, щас отмокнет, промою, соберу, и буду тестить, т-ру ОЖ проверяю бортовиком.
  8. Вентилятор включается при 96 градусах, коробка механика, патрубки одной температуры, при включении печки на max температура резко падает, при включении кондея резко растет, холодит нормально, но вроде хотелось бы лучше. при езде по трассса при терморегуляторе на мин при 130 постоянно держится 102 градуса, это без кондея
  9. Радиатор промыл, термостат проверил, все отлично, но все равно продолжает греться.
  10. Раньше при езде по трассе 140 км/ч при температуре окружающего воздуха 20 градусов грелась до 108 градусов, сегодня по городу при 80 на третей поднилась до 115 градусов, на улице 25, что будет дальше боюсь представить. что это может быть, как и чем лечить, Движка 2.0 ланс 2006 г.в. пробег 120 000, может помпа не гоняет.
  11. ну впринципе да, сегодня, при +3
  12. Помогите советом куда посмотреть, сегодня при езде выдал ошибку РО325 -обрыв цепи датчика детонации.
  13. Всем спасибо огромное, мойка действительно помогла, все работает как надо.
  14. В деревне 7000 населения теплый паркинг отсутсвует.
  15. Замерзла омывай пока был в командировке, кипятком грел часа два, постоянно меняя, не помогает, прозвонил все предки, все целое, что еще посоветуете, господа форумчане, кроме того что надо заранее заливать зимнюю.
  16. Подскажите пожалуйста. Завожу машину с утра первые секунд 50-60 из под торпеды идет какой-то тихий гул, в других случаях такого не наблюдал. Ланс 9 2.0 2006 г.
  17. Вентилятор работает отлично, антифриз купил, поменять еще не успел, а как проверить, забит ли радиатор? Всем спасибо за ответы.
  18. я думаю у тебя скутер и газонка нихрена не лансер 9, а у меня движка 2,0.
  19. Подскажите пожалуйста, у кого какая температура движка при 120км/ч У меня при 120 км примерно 101-105 градусов, При 140 км доходит до 115 грудусов. Меньше 93вообще не бывает, Вопрос : Нормально это.
  20. Пиши телефон, поговорим. или 8-911-616-48-18
  21. Господа, подскажите пожалуйста, где в городе лучше выбор?
  22. Изредко, при включенном кондее кратковременно появляется непонятный какой-то запах гари, может и не гари, но какой-то похожий противный запах, и через секунд 15-25 пропадает, предварительно заметил, появляется когда обороты большие, когда по городу катаюсь, по трассе такого не бывает.
  23. роликов меньше, и ремень всего один менять надо, следовательно, дешевле и проще.
  24. нет, не регулировал
  25. ручник подтянул до упора, а колом все равно не встает, и вместо 3-5 щелчков 7
